주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dyson V11 트리거 교체
조회수: 13만
통계 보기:
지난 24시간
120
지난 7일:
954
지난 30일:
3,799
전체 시간:
133,393
댓글: 71
45 comments on steps, 26 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 62
62명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 9
9명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
Dyson V11 트리거 교체
이 안내서는 Dyson V11 Torque Drive 진공청소기의 트리거를 교체하는 방법을 보여줍니다. 트리거는 플라스틱 재질이어서 쉽게 부러질 수 있습니다. Dyson V11 Torque Drive의 트리거가 부러지면 진공청소기가 작동하지 않습니다. 배터리가 완전히 충전되어 있더라도 Dyson V11 Torque Drive가 작동하지 않을 것입니다. 트리거를 교체하면 Dyson V11 Torque Drive 진공청소기가 다시 정상 작동하며 진공청소 기능을 시작할 것입니다.
Dyson V11 Torque Drive 진공청소기의 트리거를 교체하는 데 필요한 도구는 필립스 #1 드라이버, 필립스 #0 드라이버, 그리고 스퍼저입니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Dyson V11 트리거 교체, 핸들 나사 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핸들 뒷면에서 필립스 #1 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dyson V11 트리거 교체, 배터리 나사 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 밑면에 있는 두 개의 필립스 나사 #1을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dyson V11 트리거 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 아래로 당겨 핸들에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dyson V11 트리거 교체, 필터 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체, 필터 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필터를 돌린 다음 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Dyson V11 트리거 교체, 핸들 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체, 핸들 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 배터리 표시등 옆에 있는 네 개의 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dyson V11 트리거 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 손잡이 옆에 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dyson V11 트리거 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 청소기의 손잡이와 앞부분을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dyson V11 트리거 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판을 덮고 있는 보호 케이스에서 나사 2개를 제거하세요.
      • 일부 모델에서는 이 나사가 필립스 #0 타입이지만, 다른 모델에서는 톡스 #8 타입입니다.
      댓글 쓰기
    5. Dyson V11 트리거 교체, 회로 기판 케이싱 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체, 회로 기판 케이싱 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson V11 트리거 교체, 회로 기판 케이싱 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로 기판 케이싱은 매우 단단하여 분리하기 어려울 수 있습니다. 핵심은 스퍼저를 사용하여 직사각형 돌기 근처를 들어 올리는 것입니다. 이 돌기들이 플라스틱 클립을 덮고 있기 때문입니다.
      • 나사를 제거한 케이싱 아래쪽으로 지미(jimmy)를 밀어 넣어 해당 측면을 지렛대 원리로 들어 올려 느슨하게 만드는 것도 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Dyson V11 트리거 교체, 접착제 커버 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체, 접착제 커버 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판은 반투명 접착제로 많이 덮여 있을 수 있습니다. 이 커버 아래에 있는 두 개의 전원 연결 부위와 스위치 케이블, 세 가지 요소에 접근해야 합니다.
      • 스크루 머리와 전원 케이블에서 접착제를 조심스럽게 긁어내거나 잘라내세요.
      • 같은 방식으로 스위치 케이블과 플러그를 자유롭게 하세요.
      • 날카로운 도구를 사용하는 경우, 이 단계에서 배선이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Dyson V11 트리거 교체, 전원 케이블 연결 해제: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체, 전원 케이블 연결 해제: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson V11 트리거 교체, 전원 케이블 연결 해제: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 케이블을 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      • 일부 모델은 필립스 #1 나사를, 다른 모델은 톡스 #8 나사를 사용합니다.
      댓글 쓰기
    8. Dyson V11 트리거 교체, 스위치 케이블 연결 해제: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체, 스위치 케이블 연결 해제: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스위치 케이블 플러그를 조심스럽게 분리한 다음, 검은색 및 흰색 배선과 엉키지 않도록 회로 기판에서 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. Dyson V11 트리거 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 케이블 끝부분을 돌려 하단 회로 기판 케이싱의 슬롯을 더 쉽게 통과할 수 있도록 하세요.
      • 외피에서 중앙 부품을 분리하세요. 이상적으로는 케이블을 슬롯 밖으로 부드럽게 밀어내는 것이 좋지만, 어려울 수 있습니다. 이 경우 중앙 부품을 잡아당겨 분리하기 위해 약간의 힘을 가해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. Dyson V11 트리거 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모델에 설치된 나사 종류에 따라 필립스 스크루드라이버 또는 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 충전 함 내부의 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Dyson V11 트리거 교체, 케이블 케이스 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체, 케이블 케이스 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson V11 트리거 교체, 케이블 케이스 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 케이블 케이스에서 나사 두 개를 제거하세요.
      • 모델에 따라 필립스 #0 나사 또는 톡스 나사일 수 있습니다.
      • 케이블 케이스를 위로 들어 올려 클립을 해제하세요. 스크루드라이버나 집게를 사용하여 클립을 눌러야 할 수도 있습니다.
      • 케이스를 케이블에서 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. Dyson V11 트리거 교체, 스위치 메커니즘 분리: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson V11 트리거 교체, 스위치 메커니즘 분리: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson V11 트리거 교체, 스위치 메커니즘 분리: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 이미지에 표시된 부분을 밀어 충전 공간에서 트리거를 분리하세요.
      • 이 과정에는 적당한 힘이 필요합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 62명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Beicheng Zhu
회원 가입일: 01/15/22
1,572 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team 1-29, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-29, O'Regan Winter 2022 회원
YORK-O'REGAN-W22S1G29
1 회원
안내서 12개를 작성함
26가이드 댓글
Some of the screws in this repair (step 8 and 9) require a T8 Torx bit instead of a Phillips. The Torx screwdriver should be at least 10 cm long and relatively thin to be able to fit into the base of the vacuum. The screwdriver I used from my iFixit essentials kit was too short and too wide to fit into the compartment. That should be added to the guide.
James Leung - 답글 공유
L'assemblage de cet appareil le rend assez compliqué à démonter... surtout la partie avec les câbles de puissance qui vont à la batterie.
Par expérience, en ce qui concerne la gâchette c'est faisable. La gâchette peut se trouver facilement sur internet, ça permet de réparer à pas cher et souvent certaines pièces génériques sont renforcées.
Brendan - 답글 공유
Also applicable to the v10. Some philips are T8 and as one comment already said, they need to be long and thin for some screws - but otherwise a good guide. Step 1 should be remove battery. My dust cover over the circuit board had little retaining clips which made it feel stuck. The small connector attaching the red/white wires lifts out vertically, with a little retaining clip. The final step, I needed a large screw driver to push the trigger part out. I couldn't get the leverage with the shorter spudger.
Ben Mason - 답글 공유
I chose to buy the full body and replace it after 6 years of use. I hadn't realized how the performance had degraded over time. My early release V11 animal with a screw on battery works better than new and now I have the upgraded display. I am going to deep clean the old body and replace the trigger as a backup but I didn't have a T8 long enough and skinny enough to remove all the screws.
Dave - 답글 공유
Missing the punch line! This is a good review all until the last step, which is INCOMPLETE and incorrect. The switch assembly must be removed from the arm, and this is much easier to do with a pliers than by pushing on the top. Once the assembly is removed, you must be careful to note the orientation of the broken switch trigger, remove the old, and replace the new trigger, not forgetting to attach the spring.
Paul Christensen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 120
지난 7일: 954
지난 30일: 3,799
전체 시간: 133,393
