주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dyson V8 Animal 브러시 바 교체
필요한 것
    1. Dyson V8 Animal 브러시 바 교체, 브러시 바: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색 버튼을 누른 다음, 브러시 헤드를 축에서 밀어 분리하세요.
      • 브러시 헤드를 밀어 분리할 때 축이 움직이지 않도록 잡아야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Dyson V8 Animal 브러시 바 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson V8 Animal 브러시 바 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson V8 Animal 브러시 바 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 브러시 헤드 측면 슬롯에 동전을 끼워 넣으세요.
      • 동전을 시계 반대 방향으로 돌려 브러시바의 잠금을 해제하세요.
      • 브러시바를 브러시 헤드에서 곧바로 당겨 빼내세요.
      • 브러시바와 브러시 헤드 내부의 모든 이물질을 제거하세요.
      • 잠금이 성공적으로 해제되면 브러시바가 살짝 밖으로 튀어 오를 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
AJ McLean-Scholz
회원 가입일: 01/23/20
888 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 회원들
안내서 43개를 작성함
5가이드 댓글
Did that but brush still will not spin.
walt.florence - 답글 공유
I can't remove the brush, it springs outwards but keep firmly attached to the "axis". I've also tried to remove the transparent cover, by removing all the screws I've found on it (6 in total) but seems impossible. Can anyone please post a step by step guide about how to dissemble the whole brush bar??
Henar Lanchas López - 답글 공유
I’m saving my Pennys for the “coin tool”. It does seem hauntingly familiar however….
Enrico Crocetti - 답글 공유
I am unable to insert a coin into the slot provided. No problem previously
Mgt trotter - 답글 공유
Dyson V8 Animal - all of my 3 powered brushes will rotate freely, but will not power up. New battery, filters, cleaned all components and connections. Getting 21 volts at all connectors, but still no go.
M Daniels - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 91
전체 시간: 7,083
