주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 맥동 전력을 경험함
기기 전력이 끊겼다 이어졌다 합니다.
공기 통로 막힘
진공청소기가 먼지 통에 도달하지 못한 이물질을 흡입했을 수 있으며, 브러시바, 샤프트 또는 먼지 통 유입구에 끼어 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 툴, 샤프트, 먼지 통 유입구를 분리하고 각 부분에 있을 수 있는 이물질을 제거하세요.
오래된 필터
필터가 오래되어 막혔을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 먼지 통 필터를 제거하고 기기를 테스트하세요. 필터를 제거했을 때 기기가 정상적으로 작동한다면 필터 교체를 고려하세요. 이 안내서를 사용하여 필터를 교체하세요.
배터리 부족
배터리 잔량이 적거나 방전되어 기기 충전이 필요할 수 있습니다. 기기는 일반적으로 3.5시간 동안 충전해야 합니다. 배터리 베이스에 위치한 기기 LED가 깜박이는지 확인하세요. 표시등이 깜박이면 기기 LED 깜박임 페이지를 참조하세요.
기기에서 달그락 소리가 남
사용 중 기기에서 달그락거리는 소리가 납니다.
느슨한 툴 연결
추가 툴이 샤프트 및 모터와 느슨하게 연결되었을 수 있습니다. 모든 툴을 제거한 후 진공청소기를 테스트하세요.
먼지 통 막힘
이물질이 먼지 통이나 먼지 통 유입구에 끼어 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 먼지 통을 분리 및 비우고, 큰 이물질이 끼어 있거나 막혀 있지 않은지 확인하세요.
기기 전원이 들어오지 않음
기기가 켜지지 않습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 적거나 방전되어 기기 충전이 필요할 수 있습니다. 기기는 일반적으로 3.5시간 동안 충전해야 합니다. 배터리 베이스에 위치한 기기 LED가 깜박이는지 확인하세요. 표시등이 깜박이면 기기 LED 깜박임 페이지를 참조하세요. 배터리 문제로 전원이 계속 들어오지 않는다면 이 교체 안내서를 사용하여 교체해야 할 수 있습니다.
공기 통로 막힘
진공청소기의 주요 흡입 영역이 이물질로 막혀 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 툴, 샤프트, 먼지 통을 분리하고 이물질을 확인 및 제거하세요.
더러운 필터
기기의 두 필터 중 하나가 막혔을 수 있습니다. 흡입 필터 안내서와 먼지 통 필터 안내서를 사용하여 두 필터가 모두 막혔는지 확인하세요. 큰 이물질을 제거하고 기기를 테스트하세요. 기기 전원이 여전히 들어오지 않는다면 필터 교체를 고려하세요. 위에서 제공된 해당 안내서에 따라 적절한 필터를 교체하세요.
기기의 브러시바가 회전하지 않음
사용 중 기기의 브러시바가 회전하지 않습니다.
느슨한 연결
브러시바가 잘못 삽입되어 작동이 멈췄을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 브러시바를 제거한 후, 홈을 올바르게 맞춰 다시 삽입하세요.
엉키거나 끼인 브러시바
브러시바에 이물질이 걸려 움직임을 방해할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 브러시바를 제거하고 이물질을 깨끗이 제거하세요. 재설치 시 이물질이 걸리거나 엉키지 않도록 브러시바나 주변 클리너 헤드에 잔여 이물질이 남지 않았는지 확인하세요.
파손된 브러시바
브러시바가 눈에 띄게 파손되었거나 위 단계를 적용할 수 없는 경우, 브러시바를 교체해야 할 수 있습니다. 이 교체 안내서를 사용할 수 있습니다.
기기 흡입력이 낮음
기기의 흡입력이 너무 낮습니다.
공기 흡입구 막힘
공기 흡입구에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 교체 안내서를 따라 흡입 필터를 제거하세요. 필터에 이물질이 막혀 있는지 확인하세요. 필요한 경우 물로 세척하고 24시간 동안 완전히 건조한 후 필터를 다시 장착하세요.
샤프트 막힘
샤프트에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 안내서의 일부를 사용하여 모터에서 툴을 분리하고 샤프트에 이물질이 있는지 확인하세요. 기기를 테스트한 후에도 흡입력이 낮으면 공기 흡입구 막힘 또는 브러시바 막힘을 참조하세요.
브러시바 막힘
브러시바에 이물질이 끼어 공기 흐름을 차단하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 진공청소기에 장착된 모든 부착물을 확인하여 이물질을 제거하세요.
기기 LED 깜박임
배터리 베이스의 표시등이 깜박입니다.
파란색 표시등 깜박임
이 표시등은 진공청소기 배터리가 부족함을 의미합니다. 다시 사용하기 전에 Dyson을 충전하세요.
파란색 표시등 빠르게 깜박임
빠르게 깜박이는 표시등은 진공청소기에 전원이 공급되지 않거나 시스템이 막혔음을 의미합니다. 기기 전원이 들어오지 않음, 기기의 브러시바가 회전하지 않음 또는 기기 흡입력이 낮음을 참조하세요.
호박색 표시등 깜박임
호박색 표시등은 과열되거나 온도가 너무 낮은 곳에 있는 등 일시적인 결함으로 인해 전원이 공급되지 않음을 의미합니다. 진공청소기 사용을 중단하고 기기가 식거나 따뜻해질 때까지 기다리세요.
빨간색 표시등 깜박임
빨간색으로 깜박이는 표시등은 Dyson 진공청소기에 더 심각한 문제가 발생하여 수리가 필요함을 의미합니다. 자세한 내용은 Dyson 고객지원센터 1(844) 679-1647로 문의하세요.
AJ McLean-Scholz
회원 가입일: 01/23/20
888 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 15개
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - 답글 공유
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - 답글 공유
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - 답글 공유
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - 답글 공유
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 50
지난 30일: 229
전체 시간: 29,168
