주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ECAM 2XXX Testmodus
  1. ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein. Im Tank muss Wasser und alle Schalen eingesetzt sein.
    • Halte die Taste "eine Tasse" und "Wasser" gleichzeitig gedrückt.
    • Stecke den Stecker wieder ein und lasse die Tasten los.
    • Im Display erscheint der Hinweis auf den Testmodus.
    댓글 쓰기
  2. ECAM 2XXX Testmodus: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Nun kannst du verschiedene wichtige Bauteile testen, im Display erscheint die entsprechende Meldung:
    • Ein Druck auf den Drehschalter in der Mitte schaltet das Magnetventil 2 für den Dampf. (Ev2, oben in der Maschine) Du solltest es klicken hören.
    댓글 쓰기
  3. ECAM 2XXX Testmodus: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die Funktionen für die eckigen Tasten sind:
    • Beide Magnetventile schalten.
    • Magnetventil 1 für den Kaffee (Ev1, hinten unten in der Maschine) schaltet.
    • Die Heizung für den Kaffee wird warm.
    • Motor fährt zu den Endstellungen und kehrt dann um, solange die Taste gedrückt ist.
    • Das Mahlwerk läuft.
    • Die Pumpe läuft.
    • Die Cappuccino-Taste unten links schaltet den Dampferhitzer.
    댓글 쓰기
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
334,684 평판
안내서 311개를 작성함
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
36 회원들
안내서 1,676개를 작성함
2가이드 댓글
Handleiding gaat niet over machine met knoppen. Ik heb eentje met knoppen zonder display. Wat nu?
Sietske - 답글 공유
ich habe eine ECAM22.366 Magnifica S Cappucino. da funktioniert es so nicht. Im Display steht weiterhin "Brühgruppe einsetzen"
Christian - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 84
지난 30일: 349
전체 시간: 7,547
