주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ECAM 350.55 Testmodus
  1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann drücke die Ausschalttaste, bis die Maschine in den Stand-By Modus geht und das Display erlischt.
    • Im Wassertank muss Wasser sein, die Tropfschale ist zunächst noch eingeschoben. Der Stecker bleibt in der Steckdose.
    댓글 쓰기
  2. ECAM 350.55 Testmodus: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ECAM 350.55 Testmodus: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ziehe die Abtropfschale ein Stück weit heraus, die entsprechende Meldung erscheint im Display. (Im Bild auf Englisch)
    댓글 쓰기
  3. ECAM 350.55 Testmodus: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ECAM 350.55 Testmodus: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ECAM 350.55 Testmodus: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Drücke und halte zuerst die ESC-Taste, dann noch dazu die restlichen drei Tasten in den anderen Ecken gleichzeitig.
    • Im Display erscheint "SELECT TEST MODE". Schiebe die Abtropfschale wieder ein
    • Drücke die Taste "DRINK MENU"
    댓글 쓰기
  4. ECAM 350.55 Testmodus: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ECAM 350.55 Testmodus: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ECAM 350.55 Testmodus: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Nun kannst du verschiedene Funktionen testen:
    • Brühgruppe aufwärts/Brühgruppe abwärts
    • Ev2 = Elektroventil2 klickt (oberes 3-Wege-Ventil)
    • Ev1 = Elektroventil1 klickt (unteres 3-Wege-Ventil)
    • Mahlwerk läuft
    • Heizung Kaffee wird heiß
    • Heizung Dampf wird heiß
    • Pumpe läuft
    댓글 쓰기
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
334,684 평판
안내서 311개를 작성함
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
36 회원들
안내서 1,676개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 92
지난 30일: 530
전체 시간: 14,206
