주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ECAM 2XXX test mode
    1. ECAM 2XXX test mode, ECAM 2XXX test mode: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ECAM 2XXX test mode, ECAM 2XXX test mode: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ECAM 2XXX test mode, ECAM 2XXX test mode: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unplug the power cord. The switch on the back must be turned on. There must be water in the tank and all trays must be inserted.
      • Press and hold the "one cup" and "water" buttons at the same time.
      • Plug the connector back in and release the buttons.
      • The indication of the test mode appears on the display.
      댓글 쓰기
    2. ECAM 2XXX test mode: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You now can test various important components; the corresponding message appears on the display:
      • Pressing the rotary switch in the middle activates the solenoid valve 2 for the steam. (Ev2, at the top of the machine) You should hear it click.
      댓글 쓰기
    3. ECAM 2XXX test mode: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The functions for the square buttons are:
      • Both solenoid valves switch.
      • Solenoid valve 1 for the coffee (Ev1, at the bottom of the machine) switches.
      • The heater for the coffee gets warm.
      • Motor moves to the end positions and then reverses as long as the button is pressed.
      • The grinder is running.
      • The pump is running.
      • The cappuccino button at the bottom left switches the steam heater.
      댓글 쓰기
결론
Reverse the steps to reassemble your device.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
340,332 평판
안내서 313개를 작성함
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
39 회원들
안내서 6,273개를 작성함
2가이드 댓글
Handleiding gaat niet over machine met knoppen. Ik heb eentje met knoppen zonder display. Wat nu?
Sietske - 답글 공유
ich habe eine ECAM22.366 Magnifica S Cappucino. da funktioniert es so nicht. Im Display steht weiterhin "Brühgruppe einsetzen"
Christian - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 76
지난 30일: 366
전체 시간: 8,010
