주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
EVGA x17 Programmable Buttons Replacement
    1. EVGA x17 Programmable Buttons Replacement, Programmable Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the mouse skates to reveal 5 screws.
      댓글 쓰기
    2. EVGA x17 Programmable Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head screwdriver to remove the 5 screws that secure the bottom panel.
      댓글 쓰기
    3. EVGA x17 Programmable Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the weight chamber cover.
      댓글 쓰기
    4. EVGA x17 Programmable Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slowly slide a spudger into and around the bottom of the panel, prying until a "popping" sound is heard.
      댓글 쓰기
    5. EVGA x17 Programmable Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 EVGA x17 Programmable Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 13 screws on the interior.
      • There are 2 Phillips truss-head tapping screws, large circular heads, and the 11 Phillips screws from the interior.
      댓글 쓰기
    6. EVGA x17 Programmable Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully slide the middle section out.
      댓글 쓰기
    7. EVGA x17 Programmable Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 EVGA x17 Programmable Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove screws from each button.
      • Press inwards and pop each button out of their socket.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
McAuleyC
회원 가입일: 09/18/23
191 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 338
