주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Element GC-1020 Battery Replacement
필요한 것
    1. Element GC-1020 Battery  Replacement, Back Cover Replacement Guide: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four screws (size: 3.175mm) on the left and right side of the Element Electronics GC-1020 device using the PH#0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Element GC-1020 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pull the back of the device (the silver portion) apart from the rest of the device.
      • If you pull back too forcefully the power button would move out of place.
      댓글 쓰기
    1. Element GC-1020 Battery  Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Element GC-1020 Battery  Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Then remove the battery from the device through soldering the black and red wires connected to the motherboard.
      • This replacement will require a soldering station.
      • To find out more on soldering refer to the Soldering and Desolder page to help you through this process.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lashaun Noel
회원 가입일: 09/25/15
591 평판
안내서 5개를 작성함
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 회원
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 567
