주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ematic FunTab 2 Battery Replacement
필요한 것
    1. Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry open the Ematic FunTab 2 using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    2. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove tape from the LCD connector.
      댓글 쓰기
    3. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Flip up the retaining tab (the black bar on the connector), then pull LCD connector with tweezers. Be careful not to damage the LCD connector.
      댓글 쓰기
    4. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Now remove battery by putting the spudger between the battery and the LCD display and prying apart.
      • Be careful when prying the battery from the display. Wiggle the spudger if necessary.
      댓글 쓰기
    5. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove tape from the yellow, red, and black wires connecting the battery to the LCD.
      댓글 쓰기
    6. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the yellow, red, and black wires from the motherboard.
      • You will need to solder these wires back after completing the battery replacement. Here is a link on how to solder 연결부 납땜 및 납제거 방법.
      댓글 쓰기
    7. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now remove battery. The battery should still be pried from the LCD display, if not pry it again.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Eric Jesse
회원 가입일: 03/24/15
282 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 46
전체 시간: 2,793
