주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ematic FunTab 3 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the device before starting
    • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
    • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
    • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
    • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
    댓글 쓰기
  2. Ematic FunTab 3 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the back panel away from the screen.
    댓글 쓰기
  3. Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
  4. Ematic FunTab 3 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After the connections are desoldered, remove the speaker by prying it up using a plastic opening tool.
    • There is glue on the back of the speaker. Some more force may be required.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Amanda Davis
회원 가입일: 07/11/18
581 평판
안내서 5개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 회원
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 463
