주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Emerson EM744 Battery Replacement
필요한 것
  1. Emerson EM744 Battery  Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
    댓글 쓰기
  2. Emerson EM744 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Emerson EM744 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Emerson EM744 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
    댓글 쓰기
  3. Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    댓글 쓰기
  4. Emerson EM744 Battery  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the positive (red) wire to the positive (+) lead, followed by desoldering the negative (black) wire to the negative lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Akinola
회원 가입일: 09/20/16
165 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
where can i find the battery replacement for the emerson model em744
tjbblitch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 1,547
