주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Emerson EM744 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Emerson EM744 Motherboard Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
      댓글 쓰기
    2. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
      • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
      댓글 쓰기
    1. Emerson EM744 Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips 00 bit to remove 3 screws from the top of the tablet.
      댓글 쓰기
    2. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect three ribbon connectors from the circuit board with the nylon spudger.
      댓글 쓰기
    3. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove tape from the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Desolder the positive (red) wire to the positive (+) lead, followed by desoldering the negative (black) wire to the negative lead.
      • Refer to the solder technique guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Micalle Marin
회원 가입일: 09/15/16
267 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 778
