주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Framework Desktop Front Panel Replacement
필요한 것
  1. Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to pull the Front Panel off the magnets securing it to the chassis.
    댓글 쓰기
  2. Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the bottom of the Front Panel on the small, protruding lip in the silver base to align its tabs.
    • Press the Front Panel flat to the chassis and let it align to the magnets.
    댓글 쓰기
결론
If you need help, contact Framework support.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
241,127 평판
안내서 1,180개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 508
