주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Front Panel Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the spudger under the capacitive button panel, and slide the spudger all the way around.
      • You will want to heat up the screen edges with the iOpener to help facilitate removal.
      댓글 쓰기
    2. Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the button cover by lifting the cover away from the tablet.
      댓글 쓰기
    3. Front Panel Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Torx screwdriver, remove the 4mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Front Panel Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the Torx screwdriver, remove the two 5mm screws.
      댓글 쓰기
    5. Front Panel Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Front Panel Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the spudger, insert it under the black side panel. Slide the spudger all the way around until the cover piece comes off.
      • With the Torx screwdriver, remove the two 4mm screws.
      댓글 쓰기
    6. Front Panel Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the spudger to go along the edges of the device and pop out the latches securing the display to the case.
      댓글 쓰기
    7. Front Panel Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Front Panel Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Ribbon cables are very sensitive and prone to breaking
      • Disconnect the ribbon cables by unlocking the connector and pulling the cable out slowly.
      • Make sure all the cables are unplugged before opening the device completely. Failure to do so might lead to broken or torn cables.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Carlos Salas
회원 가입일: 09/30/16
194 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 276
