주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Fujifilm X100T 렌즈 교체
조회수: 1만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
27
지난 30일:
128
전체 시간:
10,328
댓글: 19
16 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
렌즈가 손상되었다면 이 안내서의 단계를 따라 교체하세요. 카메라를 떨어뜨리거나 가혹한 환경에 노출될 경우 렌즈가 손상될 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Fujifilm X100T 렌즈 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X100T 렌즈 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 커버의 잠금을 해제하려면 카메라 하단에 있는 작은 검은색 탭을 왼쪽으로 미세요.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주황색 탭을 위로 밀어 배터리를 분리하세요.
      • 배터리를 카메라 밖으로 밀어내세요.
      • 카메라를 뒤집으면 배터리를 더 쉽게 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Fujifilm X100T 렌즈 교체, 렌즈: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체, 렌즈: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모서리 중 한 곳에서 시작하여 스퍼저를 사용하여 카메라에서 가죽 케이스를 들어 올리세요.
      • 전자 기기를 다룰 때는 우발적인 기기 손상을 방지하기 위해 ESD-안전 도구를 선택하는 것이 중요합니다. 금속 스퍼저는 강력한 지렛대 힘이 필요할 때 유용하지만, 가능한 한 일반 검은색 나일론 스퍼저나 플라스틱 여는 도구를 사용해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라의 인조 가죽 스킨을 손으로 천천히 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 하단에 있는 4.0 mm 나사 6개를 찾으세요.
      • JIS#000 드라이버를 사용하여 이 나사들을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • 이 카메라는 일본의 카메라 제조사에서 생산되었습니다. 일본 카메라 업계에서는 JIS(일본 산업 표준) 나사를 즐겨 사용합니다.
      • 가지고 있는 필립스 드라이버 컬렉션을 사용하고 싶은 유혹을 참으세요. PH#00 규격은 JIS#00과 호환될 수 있지만 완벽하게 맞지는 않습니다. 필립스 드라이버를 사용하면 JIS 나사 머리에 더 많은 마모가 발생하여 나사가 조기에 마모될 수 있습니다.
      • 이 분해도를 위해 JIS#00 및 JIS#000 드라이버를 모두 준비하세요. 다행히도, 두 비트 모두 iFixit 64비트 키트에 포함되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손을 사용하여 하단 플레이트와 삼각대 마운트를 들어 올려 제거하세요.
      • 삼각대 마운트는 하단 플레이트 뒷면의 일련의 고정 핀에 맞춰 끼워져 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽(pick)을 준비하세요!
      • 카메라를 더 깊숙이 분해하려면 오른쪽 포트 커버 조립체를 먼저 분리해야 합니다. 이를 분리하면 다른 부품을 고정하는 나사에 접근할 수 있습니다.
      • 배터리실 오른쪽 하단에 작은 구멍이 있습니다. 픽 도구를 사용하여 해당 구멍을 누르세요.
      • 플라스틱 막대가 튀어나옵니다. 이 플라스틱 막대는 힌지(hinge)가 회전하는 축입니다.
      댓글 쓰기
    7. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후지! 나사를 닫힌 문 뒤에 숨기지 말라고 했잖아! 그건 좀 비신사적인 행동이야, 후지. 다시는 그러지 마. 약속할 수 있지?
      • 이 카메라는 세부 사항이 매우 까다롭습니다. 포트 커버를 힌지 로드에서 밀어 분리하세요.
      • 플라이어를 사용하여 로드를 카메라의 윗면 덮개에서 당겨 빼내세요. 이제 제거해야 할 모든 나사에 접근할 수 있게 됩니다.
      댓글 쓰기
    8. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • micro-USB, micro-HDMI 및 리모트 포트 옆에 있는 5.0 mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 힌지 커버 뒤에 숨겨진 나사를 제거하세요.
      • 포트 커버 어셈블리는 쉽게 분리되어야 합니다. 만약 고정되어 있다면 플라스틱 심(shim)을 사용하여 들어 올려 보세요.
      댓글 쓰기
    9. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 포트 커버 어셈블리 아래에 있는 6.0 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 반대편 카메라 측면에 있는 5.0 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 바닥면에 있는 2.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 이제 후면 LCD 및 버튼 어셈블리를 오른쪽으로 돌려 LCD 및 버튼 리본 케이블을 노출시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전자 부품이 노출되면 ESD-안전 상태를 유지하는 것을 강력히 권장합니다. ESD는 소중한 전자 제품을 망가뜨릴 수 있으며, 몇 V DC 정도만 견딜 수 있는 부품에 수천 볼트의 전압을 흐르게 할 수 있습니다. 부주의할 경우 ESD로 인해 수리 작업이 완전히 망가질 수 있습니다.
      • ESD 매트와 손목 스트랩을 사용하고, 분해도 과정이 끝날 때까지 접지된 상태를 유지하세요. ESD 매트가 근처 콘센트의 접지에 연결되어 있는지 확인하고, 주택에 실제로 접지가 되어 있는지 확인하세요. 확실하지 않은 경우 전기 기술자에게 문의하세요.
      댓글 쓰기
    13. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구 또는 이쑤시개를 사용하여 ZIF 커넥터를 열고 리본 케이블을 분리하세요.
      • 이 과정을 통해 LCD가 메인 보드에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    14. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손으로 부드럽게 당겨 마더보드에서 흰색/파란색 리본 케이블을 분리하세요.
      • 이제 LCD 및 버튼 어셈블리가 완전히 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    15. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 제거된 LCD 스크린 위쪽 중앙에 있는 2.5 mm 나사를 제거하세요.
      • 오른쪽에 있는 4.0 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    16. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 반대편 카메라 측면에 있는 4.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    17. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프레임과 카메라를 연결하는 구리 테이프를 떼어내세요.
      • 이는 내부 부품의 접지 연속성을 확보하고 부분적으로 열을 분산하는 역할을 합니다.
      댓글 쓰기
    18. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 고정하는 접착 테이프를 제거하세요.
      • 스피커는 양면테이프로 고정되어 있습니다. 스피커를 프레임에서 떼어내어 카메라 하단 방향으로 옮기세요.
      • 이렇게 하면 프레임을 제거하는 동안 스피커 배선이 끊어지는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    19. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 전체 강철 프레임을 제거할 때 절단되거나 손상되지 않도록 이 두 개의 리본 케이블을 제거하세요.
      • 이 리본 케이블을 제거하려면 집게나 작고 끝이 무딘 도구를 사용하세요. 좁은 공간에 있으므로 인내심을 갖고 조심스럽게 작업하세요.
      댓글 쓰기
    20. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손을 사용하여 프레임을 들어 올리고 옆으로 부드럽게 당겨서 젖히세요.
      • 카메라에서 프레임이 분리되지 않도록 주의하세요.
      • 녹색 칩에 있는 4.2 mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    21. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 슬롯이 있는 카메라 측면에서 주황색 리본 케이블을 찾으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 ZIF 소켓에서 리본 케이블을 분리하세요.
      • 리본 케이블을 손으로 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    22. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 고무 접안렌즈 가이드를 손으로 들어 올려 제거하세요.
      • 고무 접안렌즈가 잘 빠지지 않는다면 안 쓰는 기프트 카드를 사용해도 좋습니다 :D
      • 모스(Mohs) 굳기계를 기억하세요! 이 카메라는 금속 코팅된 플라스틱을 광범위하게 사용합니다.
      댓글 쓰기
    23. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 카메라 전면에서 4.0 mm 나사 두 개를 제거하세요. 이 나사는 T1 톡스 나사일 가능성이 높습니다.
      • 이 나사가 얼마나 작은지 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 연필심 크기만 합니다.
      • 후지(Fuji), 나사는 그 자체로 아름다운 물건입니다. 왜 숨기려고 하시나요?
      • iFixit 키트에서 가장 근접한 비트는 별 모양 #2 나사 헤드입니다.
      • 맞지 않는 비트를 사용하면 톡스 나사 머리가 마모될 수 있으니 유의하세요.
      댓글 쓰기
    24. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 프레임을 들어 올린 뒤 카메라 뒷면 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    25. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 상단 프레임에서 두 개의 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    26. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 녹색 PCB 위의 검은색과 빨간색 배선을 연결하는 접착제를 찾으세요.
      • 접착제를 손으로 부드럽게 당겨서 제거하세요.
      • 센서 방열판을 센서 PCB에 접지하는 구리 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    27. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 녹색 센서 보드 우측 상단 옆에 있는 리본을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    28. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구와 집게를 사용하여 녹색 기판의 중앙 오른쪽 섹션 옆에 위치한 리본을 들어 올리세요.
      • 카메라를 더 분해하면 카메라 내 센서 박스의 보정이 확실하게 손상됩니다. 센서 평면은 렌즈 구성 요소 또는 렌즈 마운트 평면에 맞춰 보정되어 있습니다. 센서 박스 마운트 나사의 장력을 조정하면 센서와 구성 요소가 직교 정렬에서 벗어나게 됩니다.
      • CMOS 센서 알루미늄 방열판을 손으로 들어 올려 제거하세요. 센서, PCB, 방열판은 하나의 유닛으로 통합되어 있습니다.
      • 센서 어셈블리를 제거하면 이제 아래에 있는 은색 렌즈 커버를 볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    29. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 어셈블리를 다룰 때는 니트릴 장갑을 착용해야 합니다. 지문에서 묻어 나오는 기름은 렌즈 요소에 자국을 남기며 재조립 시 큰 어려움을 유발할 수 있습니다.
      • 렌즈에 지문이 묻었다면 플라스틱 재질인지 유리 재질인지 확인한 후 적절한 세척제로 닦아내야 합니다. 유리라면 시약용 이소프로필 알코올과 렌즈 와이프를 사용하세요. 플라스틱이라면 플라스틱 전용 알코올이나 세척제를 사용하세요. 일부 투명 플라스틱은 이소프로필 알코올과 닿으면 불투명해질 수 있습니다.
      • 은색 렌즈 커버에 있는 3.2 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    30. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 은색 렌즈 커버를 들어 올리세요.
      • 이제 그 아래에 있는 검은색 렌즈 커버를 볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    31. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 렌즈 커버에 있는 3.5 mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    32. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손을 사용하여 검은색 렌즈 커버를 들어 올리세요.
      • 이제 스프링이 달린 렌즈를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    33. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujifilm X100T 렌즈 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스프링 장착 커버에 있는 3.5mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    34. Fujifilm X100T 렌즈 교체: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스프링과 렌즈를 조심스럽게 위로 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
카메라 렌즈를 재조립하려면 이 안내서의 단계를 역순으로 따라 하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Thang Bui
회원 가입일: 01/12/16
514 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 회원
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
3가이드 댓글
can you tel us how to put it back together.
Cameron Blakey - 답글 공유
Is it possible to open the lens unit from front? Without disassembling the body?
arfft - 답글 공유
I no longer have the Fuji x100T, but it may be possible to disassemble the lens from the front. Many modern cameras have a glued-on beauty ring / lens nameplate ring on the front of the lens. The ring I am specifically referring to is the “Fujinon Aspherical Lens Super EBC f23mm 1:2.” Nameplate rings are traditionally used to hide screws or a circular threaded ring which holds the lens together. Here is an example, specifically at 9:46min mark http://www.youtube.com/watch?v=yRPwEsAYz...
I would suggest watching more of mikeno62’s lens repair videos to get familiar with lens disassembly. I don’t have a service manual for this camera, but there may be screws hidden behind the nameplate ring.
Make sure to take your time with the lens disassembly. Be careful of the hardness of the tool you use. Plastic (mohs hardness of 2) wont scratch glass (mohs hardness of 5.5) and neither will rubber. Make sure to document the disassembly so you don’t reassemble the lens wrong. Work on a large empty table, you’ll need it! Good luck!
Anthony Kouttron - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 27
지난 30일: 128
전체 시간: 10,328
