주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement
Brandon Stowers
Brandon Stowers2 다른 기여자
최종 수정일 February 16, 2020
3 분
쉬움
The tools you will need to replace the hard drive will be a Phillips screw driver. This repair may be required if your computer is running slow, or you have received an error for hard drive corruption.
필요한 것
도구
  1. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide switch #1 (shown) to the left.
  2. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide switch #2 (shown) to the right and hold.
  3. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery straight back out.
  4. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3 mm PH0 screws holding hard drive in place.
  5. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unfold the black tab attached to hard drive.
  6. Fujitsu M2011 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive by pulling the black tab.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brandon Stowers
회원 가입일: 11/05/18
97 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S2-G5, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G5, Baechle Fall 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-F18S2G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 326
