주요 콘텐츠로 건너뛰기
Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement
필요한 것
  1. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement, Furnace Humidifier Evaporator Pad: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the humidifier. (Set the humidistat to 0% humidity)
  2. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the nuts and clips holding the top cover of the cabinet assembly to the bottom cabinet housing.
  3. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the side clips or fasteners.
  4. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an adjustable wrench to loosen the nut which holds the water distributor tube and swing the tube out of its secured place.
  5. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the top of the bottom cabinet housing and take out the evaporator pad.
  6. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the new evaporator pad inside the clean bottom cabinet.
    • The sides should guide it into the correct position.
  7. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the clips, nuts, and bolts removed in steps 2 through 4.
  8. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn on the humidifier.
결론
Enjoy your warm air! Your repair is complete!
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Zia Ahmed
회원 가입일: 07/11/21
190 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 673
