주요 콘텐츠로 건너뛰기
GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement
Nathan Da Silva
Nathan Da Silva2 다른 기여자
최종 수정일 October 4, 2019
45 초
쉬움
더 나은 소개글
필요한 것
도구
  1. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop on to its backside.
  2. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the hard drive at the bottom left corner of the laptop's backside.
  3. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the correct screwdriver mentioned in this guide.
    • Fully loosen and remove each of the two screws located at the top left and bottom left corners of the hard drive's cover plate.
  4. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the hard drive's cover plate out to the left and take it off.
  5. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop the hard drive out of the compartment.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nathan Da Silva
회원 가입일: 10/19/16
401 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 376
