주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GE A1050 LCD Replacement
필요한 것
    1. GE A1050 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 GE A1050 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 GE A1050 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the batteries, hand strap, and memory card if so equipped.
      • Remove the two Phillips screws from the bottom.
      • Remove the two Phillips screws from the left side.
      댓글 쓰기
    2. GE A1050 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GE A1050 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GE A1050 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two screws from the right side.
      • The two screws from the left side are shorter than the ones from the right. Keep those separated.
      • Start splitting the case from the battery compartment to the sides. No special tool is needed to split the case.
      댓글 쓰기
    3. GE A1050 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 GE A1050 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 GE A1050 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Do not remove the back side of the case, just flip it over. The speaker is connected by wires to the main body, but positioned in the back case.
      • Flip the LCD to the bottom. You can not yet remove it, because it is still attached to the board.
      • The LCD cable is held into the connector via some compression clips. Move both ends carefully away from the connector, toward the LCD.
      • The clips only move about an 1/8 of an inch. Be careful not to use too much force.
      댓글 쓰기
    4. GE A1050 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After exchanging the LCD for a new one, and after reassembling your camera, you should have a working LCD.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
858,561 평판
안내서 123개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 48
전체 시간: 2,528
