주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement
필요한 것
  1. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four screws from the bottom case.
    댓글 쓰기
  2. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool or metal spudger to separate the back cover from the front frame. Start from the corners and work your way around the device.
    • Carefully lift the back cover off to reveal the motherboard and ribbon cables.
    댓글 쓰기
  3. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to unlock the screen cable ZIF connector.
    • Use angled sweezers to slide the cable from the socket.
    • You may need to flip the display assembly over for easier access to the display connector.
    댓글 쓰기
  4. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If the screen does not lift easily, use an iOpener to soften the adhesive.
    • Use a nylon spudger to pry the old display assembly.
    • The screen is held in place with adhesive, so be careful when removing it to avoid bending the frame.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lydia Barrett
회원 가입일: 09/25/25
463 평판
안내서 3개를 작성함
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 회원
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 21
전체 시간: 115
