주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin Edge 530 Battery Replacement
필요한 것
  1. Garmin Edge 530 Battery Replacement, LCD Screen Display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the metal spudger between the edge of the device screen and back cover.
    • Begin to pry along the perimeter between the device screen and back cover.
    댓글 쓰기
  2. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the nylon halberd spudger to lift the edge of the screen and begin separating it from the back cover.
    • Removing the screen can potentially cause the glass to crack and potential injury. Do this carefully.
    댓글 쓰기
  3. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel back the tape holding down the orange ribbon cables with the nylon halberd spudger.
    댓글 쓰기
  4. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Completely detach the screen from the back cover by disconnecting the orange ribbon cables.
    • Be sure to reconnect the orange ribbon cables from the new LCD screen at the original attachment site.
    댓글 쓰기
  5. Garmin Edge 530 Battery Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Edge 530 Battery Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Detach the press-fit connector from the motherboard using the nylon halberd spudger.
    • Gently peel back the copper adhesive strip to free the remaining bonding cable.
    댓글 쓰기
  6. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 6 mm screws connecting the motherboard to the back panel using the T5 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the motherboard out of the back cover.
    • You will remove the wire harness in the next step.
    댓글 쓰기
  8. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
    • Remove the wire harness that connects the motherboard to the battery using the angled tweezers by pulling it out of the compartment.
    • Now the motherboard and compartment are separated.
    댓글 쓰기
  9. Garmin Edge 530 Battery Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Edge 530 Battery Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use a nylon halberd spudger to pry up the orange ribbon cable connecting the battery to the charging port.
    • Fully remove the orange ribbon cable from the charging port.
    댓글 쓰기
  10. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the nylon halberd spudger to peel the battery from the adhesive holding it into the back case.
    • Gently pry up the edges of the battery.
    • Once the adhesive has been separated from the battery, carefully lift it out of the back case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lainey Merriwether
회원 가입일: 02/22/22
644 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 회원들
안내서 23개를 작성함
6가이드 댓글
how is the screen glued back in?
Peter Gee - 답글 공유
You might use the T-8000 glue
Andrea Castellani - 답글 공유
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
paulbreslin1983 - 답글 공유
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
Why you need motherboard?
Mo L - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 108
지난 30일: 488
전체 시간: 31,401
