주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin Edge 530 Charging Port Replacement
필요한 것
    1. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement, LCD Screen Display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the metal spudger between the edge of the device screen and back cover.
      • Begin to pry along the perimeter between the device screen and back cover.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Use the nylon halberd spudger to lift the edge of the screen and begin separating it from the back cover.
      • Removing the screen can potentially cause the glass to crack and potential injury. Do this carefully.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel back the tape holding down the orange ribbon cables with the nylon halberd spudger.
      댓글 쓰기
    4. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Completely detach the screen from the back cover by disconnecting the orange ribbon cables.
      • Be sure to reconnect the orange ribbon cables from the new LCD screen at the original attachment site.
      댓글 쓰기
    1. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Detach the press-fit connector from the motherboard using the nylon halberd spudger.
      • Gently peel back the copper adhesive strip to free the remaining bonding cable.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 6 mm screws connecting the motherboard to the back panel using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take the motherboard out of the back cover.
      • You will remove the wire harness in the next step.
      댓글 쓰기
    4. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • Remove the wire harness that connects the motherboard to the battery using the angled tweezers by pulling it out of the compartment.
      • Now the motherboard and compartment are separated.
      댓글 쓰기
    1. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Use a nylon halberd spudger to pry up the orange ribbon cable connecting the battery to the charging port.
      • Fully remove the orange ribbon cable from the charging port.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the nylon halberd spudger to peel the battery from the adhesive holding it into the back case.
      • Gently pry up the edges of the battery.
      • Once the adhesive has been separated from the battery, carefully lift it out of the back case.
      댓글 쓰기
    1. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement, Charging Port: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement, Charging Port: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement, Charging Port: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the GPS to where you can see the charging port from inside of the GPS.
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 6 mm screws holding the charging port in place.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Edge 530 Charging Port Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Open up the charging port and use the nylon halberd spudger to push the charging port towards the inside of the GPS to remove it.
      • Completely pull out the charging port from the compartment.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brooke Holladay
회원 가입일: 02/22/22
127 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 회원들
안내서 28개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks - but there is no link for the actual charge port. Does this require soldering in? - a scan of eBay only shows a part to be soldered, can anyone recommend the best part to buy - ideally no soldering?
jon laurence - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 117
전체 시간: 6,561
