주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Garmin Rino 650 스크린 교체
필요한 것
    1. Garmin Rino 650 스크린 교체, 중요 호환성 참고 사항: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 대체 스크린을 주문하기 전에 먼저 분해를 진행해야 합니다. 겉으로 보기에는 구분이 불가능하지만, 동일한 Garmin Rino 650 기기 모델 내에서도 두 가지 버전의 스크린이 사용됩니다. 물리적으로는 호환되지만, 기존에 버전 B 스크린이 장착되었던 기기에는 버전 A 스크린이 작동하지 않으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
      • 사진 출처: https://www.ebay.com/itm/313992297840
      댓글 쓰기
    2. Garmin Rino 650 스크린 교체, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 뒷면에는 D자형 손잡이가 달린 금속 핀이 있습니다.
      • 손톱을 사용하여 이 손잡이를 수직이 될 때까지 들어 올리세요.
      • 손잡이를 반시계 방향으로 90도 돌린 다음 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Rino 650 스크린 교체, 검은색 나사 6개 제거하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 검은색 나사 6개 제거하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 검은색 나사 6개 제거하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임 가장자리를 따라 6개의 T6 나사가 있습니다. 2개는 바깥쪽에, 2개는 배터리 아래에, 나머지 2개는 기기 상단의 방수 실리콘 플랩 아래에 위치합니다.
      • 여기에 있는 2개의 필립스 나사를 확인하세요. 이 나사는 PH1 규격이며 실리콘 플랩을 케이스에 고정합니다. 제거하면 작업을 더 쉽게 할 수 있지만, 선택 사항입니다.
      • T6 스크루드라이버 비트를 사용하여 6개의 T6 나사를 제거하고 따로 보관하세요. 이 나사들은 모두 동일하므로 별도로 구분해서 보관할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    4. Garmin Rino 650 스크린 교체, 프레임 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 프레임 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 프레임 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 상단 근처에 여는 픽을 삽입하세요. 픽을 살짝 흔들어 프레임을 분리하고 하단을 향해 계속 진행하세요.
      • 여는 픽을 너무 깊게 삽입하지 않도록 주의하세요. 방수 기능을 제공하는 고무 개스킷이 손상될 수 있습니다.
      • 계속 아래로 내려가면서 하단 모서리를 돌아 나가세요. 프레임이 제대로 분리되었는지 확인하며 진행하세요.
      • 두 번째 하단 모서리를 돌고 프레임을 따라 다시 위쪽으로 끝까지 이동하며 프레임을 분리하세요.
      • 고무 개스킷 외에도 프레임 전면과 후면 사이에는 두 개의 연결 부위가 있습니다. 여는 픽을 너무 깊게 삽입하거나 프레임을 아직 완전히 분리하려고 시도하지 않는 것이 중요합니다.
      댓글 쓰기
    5. Garmin Rino 650 스크린 교체, 리본 케이블 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 리본 케이블 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 리본 케이블 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 리본 케이블을 고정하고 있는 갈색 잠금 탭을 들어 올리세요.
      • 리본 케이블을 조심스럽게 잡고 위로 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Garmin Rino 650 스크린 교체, 배선 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 배선 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 배선 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 마더보드에 배선을 고정하고 있는 플라스틱 커넥터를 들어 올리세요. 커넥터가 분리되면 프레임 뒷면을 안전하게 제거할 수 있습니다.
      • 플라스틱 커넥터만 들어 올리세요. 배선을 잡아당기면 손상될 수 있습니다.
      • 좁은 공간에서는 집게를 반대 방향으로 잡으면 더 쉽게 작업할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Garmin Rino 650 스크린 교체, 일부 모델에 대한 참고 사항: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에는 두 개의 접지 나사 구멍이 있습니다. 필자의 모델에는 나사가 없었지만, 나사가 들어갈 베이스는 온전합니다. 여러분의 모델에 나사가 있다면, 계속 진행하기 전에 이 나사들을 반드시 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    8. Garmin Rino 650 스크린 교체, 디스플레이 연결 해제: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 디스플레이 연결 해제: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 디스플레이 연결 해제: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 프레스 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요. 커넥터가 완전히 분리될 때까지 들어 올린 다음, 작업에 방해가 되지 않도록 부드럽게 뒤로 젖혀 두세요.
      댓글 쓰기
    9. Garmin Rino 650 스크린 교체, 마더보드 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 마더보드 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 마더보드 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드의 하단을 부드럽게 들어 올린 다음, 천천히 단호하게 기기 아래쪽으로 당기기 시작하세요.
      • 마더보드를 프레임에서 겨우 벗어날 정도로만 들어 올리세요. 더 높이 들어 올리면 섬세한 안테나가 파손될 수 있습니다.
      • 필요한 경우, 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드를 잡을 수 있을 만큼만 살짝 들어 올리세요.
      • 일정하고 고른 힘으로 계속 당겨 안테나를 슬리브에서 분리하세요. 안테나가 잘 움직이지 않고 뻑뻑할 수 있습니다. 계속해서 일정하게 천천히 힘을 가하세요.
      • 너무 세게, 또는 너무 빠르게 당기려 하지 마세요. 섬세한 안테나가 파손될 수 있습니다.
      • 안테나가 빠지면 마더보드가 기기에서 완전히 분리될 때까지 똑바로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    10. Garmin Rino 650 스크린 교체, 은색 나사 4개 제거하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 은색 나사 4개 제거하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 은색 나사 4개 제거하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린을 프레임에 고정하는 4개의 은색 T6 나사가 있습니다.
      • 이 4개의 나사를 제거하고 따로 보관하세요. 이 나사들은 모두 동일하며 서로 바꾸어 사용할 수 있으므로 따로 분류해 둘 필요는 없습니다.
      • 재조립할 때, 다음 단계에서 볼 수 있듯이 압력으로 인해 개스킷이 밀려나지 않도록 나사를 한 번에 하나씩 조이지 말고 스크린 주변을 돌아가며 고르게 조이세요.
      댓글 쓰기
    11. Garmin Rino 650 스크린 교체, 개스킷 주의사항: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 개스킷 주의사항: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 개스킷 주의사항: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린과 프레임 사이에 검은색 개스킷이 있습니다. 이 개스킷은 쉽게 손상될 수 있으니 스크린을 분리할 때 주의하세요.
      • 개스킷이 빠졌을 경우, 하단에 있는 두 개의 탭을 프레임의 홈에 딱 맞게 끼워 넣으세요. 개스킷은 한 방향으로만 장착할 수 있으므로 무리하게 힘을 주지 마세요.
      • 재조립 시 스크린에 균일한 압력을 가하도록 각별히 주의하세요. 그렇지 않으면 여기에 표시된 것처럼 개스킷이 미끄러져 스크린과 프레임 사이에 제대로 끼이지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. Garmin Rino 650 스크린 교체, 스크린 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 스크린 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 650 스크린 교체, 스크린 제거: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임 아래에 고정되는 두 개의 플라스틱 탭이 있습니다. 나사를 제거하면 이 탭들만이 스크린을 제자리에 고정하고 있습니다.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 스크린 어셈블리의 오른쪽 측면에 압력을 가하고 왼쪽으로 밀어 오른쪽에 있는 플라스틱 잠금 탭을 해제하세요.
      • 플라스틱 잠금 탭이 프레임에서 분리되면 스크린을 부드럽게 들어 올리세요. 그러면 쉽게 떨어질 것입니다.
      댓글 쓰기
    13. Garmin Rino 650 스크린 교체, 청소: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Garmin Rino 650은 방수 기능을 제공하기 위해 접착제가 아닌 압력과 고무 개스킷을 사용하므로, 청소가 매우 간편합니다!
      • 깨진 화면에서 나온 유리 파편(해당되는 경우)이 모두 제거되었는지 확인하고, 오래된 화면은 책임감 있게 재활용하며, 재조립 전에 모든 고무 개스킷이 올바르게 다시 장착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 내후성 밀봉과 관련된 섹션에 각별히 주의하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Justin Castle
회원 가입일: 11/05/20
5,040 평판
안내서 9개를 작성함
12가이드 댓글
Hello..I ordered this screen and followed your procedure all went well👍👍…but turning on the gps the menu icon screen is not fully in the viewing are icon page is off the top and to the left and not fully visible…is this a fault of the screen or something I did or needs to be calibrated..any help would be appreciated
Stan Hawkins - 답글 공유
Hi there Stan. Glad my guide could help.
I am not an expert on these specific devices or associated with Garmin in any way. I simply do a lot of repairs in my shop and when there's no good guide for a device and I have to figure things out on my own, I make the guide to help the next person.
During my repair, no calibration was necessary. I can't offer you an explanation on how to fix that, I am very sorry.
Unfortunately it appears the specific listing I have ordered doesn't link properly. It is this one: https://www.ebay.com/itm/313992288429.
However, there were two different versions of the screen (version A and B). Compare your original screen with the new one you received, and compare it between A and B on that link. Did you get the right one? If i were to hazard a guess I'd suspect the different version has some role and you perhaps got the wrong one leading to this issue.
If you can confirm that I'll add a note to the guide detailing such for future repairs.
Justin Castle - 답글 공유
Thank you..I will check ,and if the versions are different I will report back..also left a message for the supplier recommended on your site as that is how I found them,and will advise you of any solutions ..thanks again.
Ok..yes the issue was I ordered the incorrect version.the site I was looking on did not
Mention 2 versions ..I would add to your guide that there are 2 versions part # located on the amber ribbon connector seen in step 9 pictures at bottom..thanks again for your help
Thank you for the update Stan.
I have added an extra note (step 1) to the guide to try and ensure people do not accidentally run into the same issue you did. I have also changed the part link and it seems to be working properly now.
Glad you were able to get your device working properly again. I hope you have a great day.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 70
전체 시간: 2,536
