주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garmin Rino 700 Screen Replacement
필요한 것
    1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Battery Disconnect: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the Garmin Rino 700 over so that the underside is facing up.
      • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove the six 9.5 mm screws on the backside of the device.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Rino 700 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Rino 700 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery cover and set it to the side.
      댓글 쓰기
    3. Garmin Rino 700 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Rino 700 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the spudger to disconnect the battery wire port from the motherboard.
      댓글 쓰기
    1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6.4 mm screws on the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Garmin Rino 700 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 700 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 700 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the nylon spudger, lift the motherboard out of its position.
      • Slide the motherboard out of the front panel of the device.
      • Carefully disconnect the motherboard from the panel and remove it out of the device.
      댓글 쓰기
    1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully detach the screen at the bottom connections using your hands to reveal the ribbon connection.
      • For a guide on disconnecting and reconnecting the Zero Insertion Force (ZIF) connectors, please visit this guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Abigail Dugan
회원 가입일: 09/28/21
512 평판
안내서 5개를 작성함
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 683
