주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement
123
1232 다른 기여자
최종 수정일 June 1, 2019
45 초
매우 쉬움
This guide provides the step by step directions for removing and replacing a damaged DVD disk drive. There are no prerequisite guides that need to be completed in order to use this guide. There are no tools required to complete this guide.
필요한 것
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement, DVD Disc Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement, DVD Disc Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement, DVD Disc Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn your device over so the bottom is face up and locate the DVD disc drive.
  2. Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the tab indicated in red to the right.
    • Simultaneously push the button indicated in orange.
    • The DVD disk drive should partially eject itself.
  3. Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway 600YGR  DVD Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the DVD disk drive out.
    • For reinstallation slide new DVD disc drive into slot until a click is heard.
결론
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 204
