주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway GWTC116-2BL Back Panel Replacement
Kristen Gismondi
Kristen Gismondi
최종 수정일 May 28, 2024
예상시간 없음
조정
더 나은 소개글
세부 사항 누락
필요한 것
도구
  1. Gateway GWTC116-2BL Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway GWTC116-2BL Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
결론
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
92,236 평판
안내서 241개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 19,523개를 작성함
댓글 2개
Cuanto cuesta la bateria Gateway
Jose a berrios - 답글
Balor de la bateria Gateway
Jose a berrios - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 6
전체 시간: 90
