주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway M-2626u Back Panel Replacement
Armani Tayeh
Armani Tayeh2 다른 기여자
최종 수정일 June 10, 2019
2 분
쉬움
If you need to have access to the inner workings of your laptop in order to replace some parts, this guide will help you to remove the panels to access them.
필요한 것
도구
  1. Gateway M-2626u Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway M-2626u Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Gateway M-2626u Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway M-2626u Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Armani Tayeh
회원 가입일: 03/19/18
432 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 회원들
안내서 14개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 221
