주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway MA7 RAM Replacement
Tim Rose
Tim Rose2 다른 기여자
최종 수정일 August 4, 2019
5 분
쉬움
추천 학생 안내서
More Random Access Memory (RAM) allows the laptop to run more programs simultaneously, and speed up certain processes. The Gateway MA 7 takes PC2-4200 DDR2 533Mhz 200PIN SODIMM RAM.
필요한 것
부품
  1. Gateway MA7 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Push the locking tab over to the right away from the battery to unlock it from the laptop.
    • Hold the additional locking tab to the left while pulling out the battery.
  2. Gateway MA7 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA7 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the following screws securing the plastic panel from the bottom of the laptop:
    • Seven 6 mm Phillips #0
  3. Gateway MA7 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA7 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA7 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull upwards on the top of the plastic panel to remove it.
    • With the exception of the screw marked "K", all of the screws will remain connected to the plastic piece.
  4. Gateway MA7 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA7 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the two metal tabs (holding the module in place) apart in order to release it.
  5. Gateway MA7 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MA7 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the ram out of the motherboard at a 45 degree angle.
  6. Gateway MA7 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA7 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA7 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat steps 4 & 5 for the other memory module.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tim Rose
회원 가입일: 03/05/18
392 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 1,505
