주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NE51006u Battery Replacement
Omer Tunagur
Omer Tunagur3 다른 기여자
최종 수정일 March 29, 2020
30 초 - 1 분
쉬움
Use this guide to replace the 4-cell Lithium Ion 2500 mAh battery for your Gateway NE51006u.
필요한 것
도구
  • Spudger
    Spudger
  1. Gateway NE51006u Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NE51006u Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure your device is powered off before beginning this guide.
    • Place your device on your workspace, screen facing down. Take the Spudger and use the pointed end to catch the latch below the battery. Drag the latch to the right until the battery detaches from the body of the device.
  2. Gateway NE51006u Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery out, making sure to pull the battery parallel to the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Omer Tunagur
회원 가입일: 01/29/18
423 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 802
