주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NE51006u Hard Drive Replacement
Jared Lotfi
Jared Lotfi3 다른 기여자
최종 수정일 April 5, 2020
3 - 4 분
쉬움
더 나은 소개글
필요한 것
도구
더보기...
  1. Gateway NE51006u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure device is powered off and unplugged from a power source. Place the device upside down.
  2. Gateway NE51006u Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a PH0 Phillips head screwdriver to remove the 9.0 mm screw on the rectangular panel underneath the device.
  3. Gateway NE51006u Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry open the rectangular panel the 9.0 mm screw was removed from.
  4. Gateway NE51006u Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway NE51006u Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway NE51006u Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove a single 9.0 mm screw on the silver box containing the hard drive. Pull the plastic flap at the side opposite to the side of the screw housing back in order to remove the silver box containing the hard drive.
  5. Gateway NE51006u Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway NE51006u Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway NE51006u Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 9.0 mm screws on each side of the silver box to slide the hard drive from the silver box housing.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jared Lotfi
회원 가입일: 01/31/18
286 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 334
