주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV53A24u Hard Drive Replacement
Jonathan Fernandez
Jonathan Fernandez2 다른 기여자
최종 수정일 August 29, 2020
5 분
쉬움
세부 사항 누락
This guide will show you how to replace the RAM
필요한 것
도구
  1. Gateway NV53A24u Hard Drive Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway NV53A24u Hard Drive Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway NV53A24u Hard Drive Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pop off the back cover
  2. Gateway NV53A24u Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On both sides of the ram, gently grip the sides and pull out of the slot
  3. Gateway NV53A24u Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The ram will gently come out and now you can replace it with a new one
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jonathan Fernandez
회원 가입일: 10/11/16
378 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 회원
USFT-LEAHY-F16S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 357
