주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV53A24u Keyboard Replacement
tannerroan
tannerroan4 다른 기여자
최종 수정일 January 17, 2025
예상시간 없음
조정
더 나은 소개글
세부 사항 누락
필요한 것
도구
  • Spudger
    Spudger
  1. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before removing the keyboard, turn off the computer and open it.
  2. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to gently pry out the keyboard.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but a regular black nylon spudger should be used whenever possible.
    • There are small metal tabs holding it in place beneath the bezel. Using your tool, you should be able to easily pop the keyboard out.
  3. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the keyboard is removed, you may have to remove the connecting ribbon cable, but it easily pulls out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
tannerroan
회원 가입일: 10/11/16
339 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 회원
USFT-LEAHY-F16S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 549
