주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV55C49u Hard Drive Replacement
dylan
dylan5 다른 기여자
최종 수정일 July 26, 2024
5 - 6 분
조정
누락된 단계
If your laptop is constantly bombarded with error messages, disk failures, or blue screen, this could mean your hard drive is faulty. Use this guide to replace your hard drive.
필요한 것
도구
  1. Gateway NV55C49u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop with the bottom side up.
  2. Gateway NV55C49u Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NV55C49u Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 6.0mm Philips #00 screws from the back cover.
    • Using the plastic opening tool to pry open the back cover
  3. Gateway NV55C49u Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive by lifting it out, and removing any necessary screws.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
dylan
회원 가입일: 09/22/18
97 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 145
