주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement
Aaron Allison
Aaron Allison다른 한 명의 기여자
최종 수정일 September 27, 2020
3 분
쉬움
Both the battery and rear cover guides should be completed before completing this guide. This guide can be used for replacing a dying hard drive or upgrading your current hard drive.
필요한 것
도구
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push orange locking tab with spudger right, until battery lifts out of place.
    • Laptop should be unplugged from power supply before removal.
  2. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Rear Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 7 mm long #0 Phillips screws.
  3. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the cover panel via the indentation in the middle of the panel.
  4. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push spudger to the left until hard drive is moved from its original position.
  5. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull plastic flap and pull hard drive away from laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Aaron Allison
회원 가입일: 11/05/18
433 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-F18S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 763
