주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV59C66u RAM Replacement
Jackson Gandee
Jackson Gandee3 다른 기여자
최종 수정일 September 29, 2020
20 분
조정
If your computer has slowed down, RAM can be replaced or upgraded to increase performance. This guide will help you to replace the RAM in the Gateway NV59C66u laptop.
필요한 것
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Gateway NV59C66u RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Phillips #0 screws from the back cover.
  2. Gateway NV59C66u RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the cover with a plastic opening tool to gain access to the RAM.
  3. Gateway NV59C66u RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NV59C66u RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Free the RAM by unlatching the holders. The two arms on either side of the RAM card should be pried away from one another.
    • The RAM will then pop up to rest at an angle to the laptop.
  4. Gateway NV59C66u RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the RAM out from the port.
    • Follow the previous steps in reverse to replace the RAM card.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jackson Gandee
회원 가입일: 10/30/19
521 평판
안내서 4개를 작성함
ETECH Holdings ETECH Holdings 회원
Community
2 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 206
