주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway P-7805u RAM Replacement
Emily Pendleton
Emily Pendleton다른 한 명의 기여자
최종 수정일 October 4, 2020
15 분
조정
더 나은 이미지가 필요함
This guide will teach you how to remove your laptop's RAM. Upgrading RAM is a common practice.
필요한 것
  1. Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the J0 screwdriver to remove the five 2mm screws holding the back plate.
  2. Gateway P-7805u RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should lift.
  3. Gateway P-7805u RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-7805u RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
  4. Gateway P-7805u RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-7805u RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Emily Pendleton
회원 가입일: 11/06/17
401 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 329
