주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement
    1. GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement, HEPA Filter Unit: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Check if the purifier's power cord is plugged into an electrical outlet.
      • If it is plugged in, unplug the power cord.
      댓글 쓰기
    2. GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the rear cover of the purifier with one finger on the Lock and Release button.
      • Press the button down, and pull the rear cover away from the purifier.
      댓글 쓰기
    3. GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 GermGuardian AC4825E HEPA Filter Unit Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your hands to pull the HEPA filter out of the purifier.
      • After reassembly, push & hold the UV control button for 5 seconds to reset the filter change indicator.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tim Lourenco
회원 가입일: 03/28/22
329 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 46
전체 시간: 1,182
