주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gigabyte P34G Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Gigabyte P34G Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • 1x 9.8mm Screw
    • 8x 5.6mm Screws
    • 6x 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
    댓글 쓰기
  2. Gigabyte P34G Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gigabyte P34G Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully peel back the two pieces of black tape holding down the cord.
    • Pull the marked tab straight up away from the board to disconnect the hard drive from the board.
    댓글 쓰기
  3. Gigabyte P34G Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the hard drive for removal.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
yeunghayden
회원 가입일: 05/01/15
841 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 회원
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Hi.
Can you please show me how to remove the back cover on the gigabyte sabre 17 laptop?
Need to change the hdd but cannot open the back.
Thank you.
Rizwan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 3,850
