이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 승인을 받지 않았습니다. 여기에서 수리 안내서에 대해 자세히 알아보세요.
이 안내서를 참고하여 Google Pixel 4의 후면 유리 패널을 분리하거나 교체하세요. 무선 충전 코일, LED 플래시, NFC 하드웨어가 모두 이 커버에 부착되어 있으며 일체형으로 나옵니다. 교체 부품에 이런 부품들이 사전 설치되어 있지 않은 경우 원래 패널에서 부품을 옮겨야 합니다.
모든 내부 부품에 접근하려면 후면 유리 패널을 분리해야 합니다.
필요한 것
SIM 꺼내기 도구, 비트 또는 곧은 종이 클립을 휴대폰 왼쪽 가장자리에 있는 SIM 카드 트레이의 작은 구멍에 끼우세요.
세게 눌러 트레이를 꺼내세요.
SIM 카드 트레이를 분리하세요.
여는 픽을 아래쪽에서 왼쪽 모서리 방향으로 밀어서 접착제를 자르세요.
픽을 끼운 상태에서 왼쪽 하단 모서리에서 오른쪽 하단 모서리로 밀어서 하단 접착제를 완전히 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 끼운 상태로 두세요.
일단 휴대폰 둘레를 잘라낸 후 후면 커버의 오른쪽 가장자리를 조심히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
패널은 여전히 휴대폰에 연결되어 있으므로 아직 패널을 완전히 떼어내지 마세요.
배터리 커넥터 실드를 고정하는 T3 Torx 나사 다섯 개를 풀어주세요:
4.0mm 나사 네 개
2.1mm 나사 한 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하십시오. 설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
97%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
