주요 콘텐츠로 건너뛰기
Google Pixel 4 후면 패널 교체
필요한 것
  1. Google Pixel 4 후면 패널 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 1/3 Google Pixel 4 후면 패널 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 2/3 Google Pixel 4 후면 패널 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • SIM 꺼내기 도구, 비트 또는 곧은 종이 클립을 휴대폰 왼쪽 가장자리에 있는 SIM 카드 트레이의 작은 구멍에 끼우세요.
    • 세게 눌러 트레이를 꺼내세요.
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
  2. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 후면 유리 패널 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하여 후면 패널 하단 가장자리에 1분간 적용하세요.
    • 헤어드라이어, 히트건, 핫플레이트를 대신 사용할 수 있지만 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  3. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 흡입 컵 부착하기: 3 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체, 흡입 컵 부착하기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 후면 패널의 가열된 가장자리에 흡입 컵을 대고 가능한 한 가장자리에 가깝게 눌러 흡착하세요.
    • 후면 유리에 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙여서 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로 흡읍 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 패널에 초강력 접제로 접착할 수 있습니다.
  4. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 강하고 일정한 힘으로 당겨서 후면 패널과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰의 연식에 따라 이 작업이 어려울 수 있습니다. 문제가 있다면 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하십시오.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 끼우세요.
  5. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 접착제 자르기 시작하기: 5 단계, 이미지 1/3 Google Pixel 4 후면 패널 교체, 접착제 자르기 시작하기: 5 단계, 이미지 2/3 Google Pixel 4 후면 패널 교체, 접착제 자르기 시작하기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 아래쪽에서 왼쪽 모서리 방향으로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 픽을 끼운 상태에서 왼쪽 하단 모서리에서 오른쪽 하단 모서리로 밀어서 하단 접착제를 완전히 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 끼운 상태로 두세요.
  6. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 왼쪽 가장자리에 1분 동안 올려 놓으세요.
  7. Google Pixel 4 후면 패널 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 충전 포트 바로 위 후면 패널 아래에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 왼쪽 하단 모서리를 향해 미세요.
  8. Google Pixel 4 후면 패널 교체: 8 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 왼쪽 하단 모서리를 돌아 휴대폰 왼쪽을 가로질러 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제는 매우 끈적거릴 수 있습니다. 톱질하는 듯한 동작으로 픽을 안팎으로 움직여 자르세요.
    • 카메라 근처의 왼쪽 상단에 도달하면 멈추고 픽을 끼운 상태로 두세요.
  9. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 오른쪽 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 오른쪽 가장자리에 1분간 적용하세요.
  10. Google Pixel 4 후면 패널 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 처음 두 개의 여는 픽이 여전히 제자리에 있는 상태에서 세 번째 픽을 오른쪽 하단에 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 위쪽으로 밀어서 오른쪽 접착제를 자르세요.
    • 오른쪽 상단 모서리에 도달하면 멈추고 픽을 끼운 상태로 두세요.
  11. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 상단 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체, 상단 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 세 번째 여는 픽을 오른쪽 상단 모서리를 돌아 휴대폰 상단을 가로질러 밀어 마지막 접착제를 자르세요.
  12. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 후면 패널 들어올리기: 12 단계, 이미지 1/3 Google Pixel 4 후면 패널 교체, 후면 패널 들어올리기: 12 단계, 이미지 2/3 Google Pixel 4 후면 패널 교체, 후면 패널 들어올리기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 일단 휴대폰 둘레를 잘라낸 후 후면 커버의 오른쪽 가장자리를 조심히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
    • 패널은 여전히 휴대폰에 연결되어 있으므로 아직 패널을 완전히 떼어내지 마세요.
  13. Google Pixel 4 후면 패널 교체: 13 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 연결된 리본 케이블에 무리가 가지 않도록 조심하면서 휴대폰의 왼쪽 가장자리에 놓일 수 있을 때까지 후면 패널을 계속 흔들어 열어 주세요.
    • 재조립할 때, 이 시점에서 후면 패널을 다시 밀봉하기 전에 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 휴대폰 전원을 완전히 끄세요.
  14. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 배터리 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 배터리 커넥터 실드를 고정하는 T3 Torx 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 4.0mm 나사 네 개
    • 2.1mm 나사 한 개
    • 수리하는 동안 각 나사를 추적하여 원래 위치로 정확히 돌아가는지 확인하세요.
  15. Google Pixel 4 후면 패널 교체: 15 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 실드를 분리하세요.
  16. Google Pixel 4 후면 패널 교체: 16 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 근처에서 스퍼저를 사용할 때는 배터리에 구멍이 나지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 조심스럽게 정렬하고 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽에서도 반복하세요. 가운데 부분을 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.
  17. Google Pixel 4 후면 패널 교체: 17 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 배터리 케이블을 부드럽게 접어 나머지 수리 중에 실수로 접촉하지 않도록 하세요.
  18. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 후면 패널 커넥터 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx 드라이버를 사용하여 후면 패널 커넥터 커버를 고정하는 4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  19. Google Pixel 4 후면 패널 교체: 19 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 후면 패널 커넥터 커버를 분리하세요.
  20. Google Pixel 4 후면 패널 교체: 20 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 4 후면 패널 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 후면 패널 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  21. Google Pixel 4 후면 패널 교체, 후면 패널 분리하기: 21 단계, 이미지 1/1
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하십시오. 설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참고하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
113,751 평판
안내서 338개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,820개 작성하였습니다
댓글 한 개
Ist ja wohl ein Witz. Schritt 12-17 braucht man nicht, Akku kann drin bleiben. Die wichtigen Teil, wie Transfer von Blitzeinheit und Ladeantennen fehlt.
King Sui - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 27
30일 전: 160
전체 시간: 2,300
