주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GravityLight LED 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
18
지난 30일:
83
전체 시간:
1,255
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 어려움
GravityLight LED 교체
백색 LED 조명이 켜지지 않으면 기기를 열고 LED를 교체해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. GravityLight LED 교체, 전면 패널 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GravityLight LED 교체, 전면 패널 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • GravityLight를 뒤집어 견고한 바닥에 놓으세요.
      • GravityLight 본체 뒷면에 있는 2cm 필립스 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. GravityLight LED 교체, 기기 하우징 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해 과정에서 내부 부품 중 일부가 느슨해지거나 떨어질 수 있습니다.
      • GravityLight 본체의 양쪽 부분을 단단히 잡고 서로 반대 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GravityLight LED 교체, 백 패널 나사 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 조각 중 더 큰 부분인 백 패널을 단단한 표면 위에 뒷면이 아래로 가도록 놓으세요.
      • 백 패널 안쪽에 있는 2cm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. GravityLight LED 교체, LED 하우징 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 GravityLight LED 교체, LED 하우징 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LED 하우징을 손으로 잡으세요. 이때 배선이 찢어질 수 있으므로 너무 멀리 분리하지 마세요.
      • LED 하우징을 백 패널에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. GravityLight LED 교체, LED 하우징에서 흰색 기어 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 GravityLight LED 교체, LED 하우징에서 흰색 기어 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LED 하우징에 있는 큰 흰색 기어의 바깥쪽을 잡고 하우징에서 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. GravityLight LED 교체, LED 하우징 위치 잡기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LED 하우징의 뒷면과 배선이 보이도록 튼튼한 표면 위에 평평하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    5. GravityLight LED 교체, 전선 절단하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • GravityLight의 후면 패널을 따로 치워 두세요.
      • 플러시 절단기(Flush Wire Cutter)를 사용하여 LED에 연결된 보라색 전선과 빨간색 전선을 모두 자르세요.
      댓글 쓰기
    6. GravityLight LED 교체, LED 리드 구부리기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 LED 리드(전구에서 나오는 은색 배선)가 일직선이 되도록 구부리세요.
      • 리드를 곧게 펴면 LED를 더 쉽게 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. GravityLight LED 교체, LED 제거: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LED 하우징을 뒤집으세요.
      • 집게를 사용하여 LED를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    8. GravityLight LED 교체, 새 LED 납땜하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 재조립: LED 하우징을 다시 뒤집으세요.
      • 새 LED를 제자리에 놓으세요. 빨간색 배선과 보라색 배선을 새 리드에 다시 납땜하세요.
      • 각 배선을 올바른 리드에 연결했는지 확인하세요. LED가 여전히 켜지지 않으면 리드의 배선 위치를 바꾸세요.
      • 납땜 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참고하세요: 연결부 납땜 및 납제거 방법
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brian Gouldsberry
회원 가입일: 09/26/14
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 83
전체 시간: 1,255
