주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GravityLight 모터 교체
조회수: 2.8천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
23
지난 30일:
92
전체 시간:
2,777
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 어려움
GravityLight 모터 교체
흰색 LED가 켜지지 않는다면 모터 문제일 수 있습니다. GravityLight를 분해하고 모터를 교체해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. GravityLight 모터 교체, 전면 패널 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GravityLight 모터 교체, 전면 패널 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • GravityLight를 뒤집어 견고한 바닥에 놓으세요.
      • GravityLight 본체 뒷면에 있는 2cm 필립스 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. GravityLight 모터 교체, 기기 하우징 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해 과정에서 내부 부품 중 일부가 느슨해지거나 떨어질 수 있습니다.
      • GravityLight 본체의 양쪽 부분을 단단히 잡고 서로 반대 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GravityLight 모터 교체, 후면 패널 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 부품 중 더 두꺼운 후면 조각을 집어 튼튼한 표면 위에 앞면이 아래로 향하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. GravityLight 모터 교체, 백 패널 나사 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 조각 중 더 큰 조각인 백 패널을 튼튼한 표면 위에 뒷면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 백 패널 안쪽에 있는 2cm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. GravityLight 모터 교체, LED 하우징 분리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선에 주의하세요! 이 안내서가 진행되는 동안 배선이 연결된 상태를 유지해야 하며, 그렇지 않으면 GravityLight가 작동하지 않습니다!
      • LED 하우징(흰색 디스크)을 부드럽게 들어 올리세요.
      • LED 하우징을 기기 본체 옆 테이블 위에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    4. GravityLight 모터 교체, 흰색 프레임 및 기어 제거: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 네 개의 암(arm)이 있는 흰색 부품을 들어 올리세요.
      • 검은색 테두리가 있는 기어를 들어 올리세요.
      • 두 부품 모두 안전한 곳에 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    5. GravityLight 모터 교체, 모터 나사 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모터 하우징에서 2cm 필립스 00 나사 두 개를 분리하세요.
      • 모터를 분리하면 모터 하우징을 밀고 있던 스프링이 튀어 나올 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. GravityLight 모터 교체, 후면 패널 하우징 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 GravityLight 모터 교체, 후면 패널 하우징 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 GravityLight 모터 교체, 후면 패널 하우징 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해 과정에서 내부 부품 일부가 느슨해지거나 떨어질 수 있습니다.
      • 후면 패널의 양쪽 부분을 단단히 잡고 서로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. GravityLight 모터 교체, 모터 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 GravityLight 모터 교체, 모터 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 GravityLight 모터 교체, 모터 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기어 시스템이 있는 쪽을 바닥으로 향하게 하여 중간 섹션을 평평하게 놓고 모터 뒷부분을 찾으세요.
      • 납땜 부위 가까이에서 배선을 자르세요.
      • 모터를 중간 섹션에서 들어 올리세요. 플러시 절단기를 사용하여 모터 뒷면에 있는 빨간색 배선과 파란색 배선을 자르세요.
      댓글 쓰기
    8. GravityLight 모터 교체, 새 모터 납땜하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Anthony Jungquist
회원 가입일: 09/26/14
125 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 92
전체 시간: 2,777
