주요 콘텐츠로 건너뛰기
Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.
Carlos López (España - Spain)
15 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
도구
  1. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores., Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores., Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores., Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desmontaje de la tapa superior sin tornillos y desmontaje de la segunda tapa superior de la freidora de aire caliente Air Fryer XIAOMI, muchas otras marcas usan un sistema similar.
  2. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retiraremos la cubeta porta alimentos.
  3. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • LA TAPA SUPERIOR, debido a los impedimentos que pone el fabricante para poder desmontar el aparato, NO ES DESMONTABLE SI NO SE ROMPEN LOS 5 ENGANCHES.
    • Realizaremos presión en el lateral lado a lado para ir elevando y rompiendo los 5 enganches.
    • VIDEO DONDE EXPLICO ESTA PARTE DEL DESMONTAJE: https://www.youtube.com/watch?v=g7nbo_C1...
    • VIDEO MENCIONADO DE XIAOMI SOBRE EL DESMONTAJE COMPLETO DE LA MAQUINA: https://www.youtube.com/watch?v=zi_X43WH...
  4. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Vista en detalle de las 5 uñas donde engancha la tapa superior.
    • En los Pasos 11 y 12 se ven las fotos y la explicación de porque no se puede desmontar sin romper.
  5. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 2º Paso desmontaje de la 2ª tapa, en este caso debemos desmontar 6 tornillos del contorno, que están tapados con tapones de goma.
  6. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pinchando con una aguja o con un punzón, levantamos los 6 tapones de goma.
  7. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desmontaje de los 6 tornillos del contorno, con ayuda de un destornillador plano.
  8. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
  9. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 3º Paso, desmontaje de los 4 tornillos centrales de la tapa.
  10. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Levantamos la tapa.
  11. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Veamos fotos en detalle de porque NO es posible desenganchar la tapa superior, de la 2ª tapa, ya que el hueco de los vástagos o enganches, impide que la tapa superior una vez insertada, tenga ningún movimiento, por lo que no es posible desplazar los vástagos para desenganchar sin romper.
  12. Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Guía 1: Air Fryer XIAOMI Desmontaje de las 2 tapas superiores.: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Una vez desmontadas las dos tapas, los restos de los enganches rotos, estarán esparcidos en el interior de la máquina, MINUCIOSAMENTE debemos buscar los trozos, especialmente en la zona del ventilador, Foto 3, moviendo el mismo, ya que, al volver a funcionar la máquina, se fundirían, provocando olor a plástico quemado.
    • Este documento es el 1º Sobre el desmontaje de la máquina.
    • FIN de la Guía. Otyras guías de esta serie: AIR FRYER XIAOMI
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
회원 가입일: 07/01/15
69,687 평판
안내서 222개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
326 회원들
안내서 1,671개를 작성함
1가이드 댓글
Donde se puede comprar estas piezas gracias
Jose Manuel Muñoz - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 76
지난 30일: 335
전체 시간: 2,687
