주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Chromebook CB2L Battery Replacement
필요한 것
    1. HP Chromebook CB2L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook CB2L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • First flip your HP Chromebook CB2L over such that the bottom is facing upwards.
      • Next, using the plastic opening tool remove the blue panel.
      댓글 쓰기
    2. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2mm screws.
      • Gently pry off the white back panel using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    3. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the battery input to the motherboard using the plastic opening tool
      댓글 쓰기
    4. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four 1.2mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the plastic opening tool remove the battery from the Chromebook.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gregory Hinkson
회원 가입일: 02/13/17
352 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G6
3 회원들
안내서 16개를 작성함
2가이드 댓글
the step about gently prying the underside of the laptop off made me snap off two screws under the thin blue rubber strip ! i see the holes they went in in the pictures in this guide. i understand that strip was glued on and it doesn't seem necessary to put those back (since i can't unglue the strip to put those screws back in) but.. yeah. it was unexpected and i thought i'd done something wrong.
katie - 답글 공유
Dont forget there are two screws underneath the small blue strip.
Roderick Wells - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 31
전체 시간: 1,810
