주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Chromebook CB2L 마더보드 교체
필요한 것
    1. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 HP Chromebook CB2L을 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 다음으로, 여는 도구를 사용하여 파란색 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 1.2mm 나사 6개를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 흰색 후면 패널을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드에 연결된 배터리 커넥터를 뽑으세요
      댓글 쓰기
    4. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 1.2mm 필립스 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 Chromebook에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구를 사용하여 검은색 탭을 들어 올리세요.
      • 마더보드에서 파란색과 검은색 스트립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 빨간색으로 표시된 1.2mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 배선을 부드럽게 당겨 오디오 포트를 마더보드에서 분리하세요.
      • 스피커와 마더보드를 연결하는 검은색 배선을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 패널에서 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체, 마더보드: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체, 마더보드: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체, 마더보드: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오디오 포트를 마더보드에 연결하는 검은색 배선을 분리하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 흰색 탭을 들어 올리세요.
      • 여는 도구를 사용하여 오디오 포트와 마더보드를 연결하는 금색 스트립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 두 개의 흰색 스트립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 그림과 같이 플라스틱 여는 도구를 사용하여 검은색 및 은색 커넥터를 들어 올리세요.
      • 흰색 및 검은색 배선을 시계 반대 방향으로 회전시킨 다음 부드럽게 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 1.2mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Chromebook CB2L 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드를 백 패널에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gregory Hinkson
회원 가입일: 02/13/17
352 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G6
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 983
