주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq 2510p Battery Replacement
Dan Champagne
Dan Champagne다른 한 명의 기여자
최종 수정일 December 26, 2016
1 분
매우 쉬움
This repair is simple, you will need to move two switches and pull to release the battery.
  1. HP Compaq 2510p Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over and locate the two battery release switches. It can be found to the left and right of the battery pack.
  2. HP Compaq 2510p Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide each switch outward with your thumbs, the battery will now be loose and can be pulled out.
  3. HP Compaq 2510p Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery has been release.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dan Champagne
회원 가입일: 10/21/16
178 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 548
