주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement
Walker wallace
Walker wallace2 다른 기여자
최종 수정일 July 31, 2024
2 - 6 분
매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
부품
도구
  1. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement, Hard drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Have a clear workspace to separate parts.
    • Make sure you have the proper tools so you do not cause any more damage!
  2. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery so there was no power.
  3. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Then remove hard drive cover.
  4. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now we see the hard drive
  5. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the hard drive out.
  6. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Replace the hard drive with the same version of the one that was in it.
    • Then put the cover back on.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Walker wallace
회원 가입일: 11/01/16
885 평판
안내서 3개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,699개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 2,541
