주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly
Macix26
Macix26다른 한 명의 기여자
최종 수정일 December 9, 2020
25 - 50 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
Complete Disassembly of The Laptop excluding Laptop Display
필요한 것
도구
더보기...
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove Battery by sliding the tab
    Thank you for a great work and an excellent clarification for all parts of the device
    abbas hussein - 답글
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 3 screws from the Ram Cover and lift up the cover
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove Ram Stick by pulling the tabs to it side
    • Remove the to remove the Wifi Card and remove its antenna wires
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 2 Screw from the Hard Drive Cover and lift up the cover
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 3 screws from the Hard Drive
    • Remove the SATA Cable from the Hard Drive and Motherboard
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Screws: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 10 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 6.5 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 5 screws from the laptop
    • Remove 4 2.5 x 3 screws from the laptop
    • *The Photo looks incomplete because it exceeded the crop limit
  7. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put Your Hands on the Top Corners and Put some little pressure
    • Be careful that there is a ribbon cable under there and make sure that it is removed
  8. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Ribbon Cables and Wires from the Motherboard and use a pick to remove the top cover
    • Remove 1 screw and lift up the top cover
  9. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the CD Drive by Pushing or Pulling to the outside
  10. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3 Display Cables and a USB Port Ribbon Cable
  11. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 2 Screws from the Motherboard
  12. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Power Cable and pull the motherboard to the right
  13. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the Six Screws from the Heatsink
    • Remove the Cable of the fan
  14. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use Something Flat Tipped like a Flat tip screw driver
    • Be Careful with removing the CPU because it has fragile pins under it, remove it by wiggling it back and forth
  15. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Laptop Dissasembly Complete, Here is Everything except for the Case and Display
    Thank you so much . I learned to unlock the device by following the illustrations
    hussein abbas - 답글
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. This can be useful for a CPU Upgrade
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Macix26
회원 가입일: 12/11/19
485 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
hussein abbas - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 2,134
