주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq nc6400 Battery Replacement
Yoshitake Yamada
Yoshitake Yamada13 다른 기여자
최종 수정일 January 5, 2024
3 - 5 분
매우 쉬움
This guide will take you through the process of replacing the battery in an HP Compaq nc6400 Laptop. You will need the correct replacement battery for your laptop to complete the installation.
  1. HP Compaq nc6400 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off and unplug laptop.
  2. HP Compaq nc6400 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
  3. HP Compaq nc6400 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
  4. HP Compaq nc6400 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Yoshitake Yamada
회원 가입일: 09/30/13
266 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 15
전체 시간: 2,861
