주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP DV7-4065x Hard Drive Replacement
Mikayla Tabora
Mikayla Tabora3 다른 기여자
최종 수정일 June 1, 2017
10 - 15 분
조정
Use this guide to help you replace your hard drive on your HP DV7-4065x.
필요한 것
도구
  1. HP DV7-4065x Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP DV7-4065x Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five Philips #1 screws on the panel located underneath the laptop battery.
    • Remove the panel.
  3. HP DV7-4065x Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove hard drive from the holder.
  4. HP DV7-4065x Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the hard drive cables from hard drive.
    • Remove the hard drive from the device.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mikayla Tabora
회원 가입일: 03/08/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 577
